51单片机LCD显示以及角度、角加速度的读取mpu6050
消耗积分:1 | 格式:zip | 大小:3KB | 2017-07-09
师志勇
分享资料个
6050 51单片机LCD显示以及角度、角加速度的读取
  // Update to MPU6050 by shinetop
  // MCU: STC89C52
  // 2012.3.1
  // 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
  // GY-52 MPU3050 IIC测试程序
  // 使用单片机STC89C51
  // 晶振:11.0592M
  // 显示:LCD1602
  // 编译环境 Keil uVision2
  // 参考宏晶网站24c04通信程序
  // 时间:2011年9月1日
  // QQ:531389319
  #include 《REG52.H》
  #include 《math.h》 //Keil library
  #include 《stdio.h》 //Keil library
  #include 《INTRINS.H》
  typedef unsigned char uchar;
  typedef unsigned short ushort;
  typedef unsigned int uint;
  // 定义51单片机端口
  #define DataPort P0 //LCD1602数据端口
  sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
  sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
  sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
  sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
  sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
  // 定义MPU6050内部地址
  #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
  #define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
  #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
  #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
  #define ACCEL_XOUT_H 0x3B
  #define ACCEL_XOUT_L 0x3C
  #define ACCEL_YOUT_H 0x3D
  #define ACCEL_YOUT_L 0x3E
  #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
  #define ACCEL_ZOUT_L 0x40
  #define TEMP_OUT_H 0x41
  #define TEMP_OUT_L 0x42
  #define GYRO_XOUT_H 0x43
  #define GYRO_XOUT_L 0x44
  #define GYRO_YOUT_H 0x45
  #define GYRO_YOUT_L 0x46
  #define GYRO_ZOUT_H 0x47
  #define GYRO_ZOUT_L 0x48
  #define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
  #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
  #define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
  //定义类型及变量
  uchar dis[4]; //显示数字(-511至512)的字符数组
  int dis_data; //变量
  //int Temperature,Temp_h,Temp_l; //温度及高低位数据
评论(2)
发评论
hjdhhj2558 2018-05-25
0 回复 举报
读取和获取不一样是吗? 收起回复
biubiubiubia 2017-08-04
3 回复 举报
额,明明读取的是加速度和角速度,还在标题上写个角度的获取……纯属蒙人嘛。 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
