红外壁障模块避障小车避障传感器黑白线识别距离可调
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.23 MB | 2017-07-18
辛志超同学
分享资料个
  模块描述
  该传感器模块对环境光线适应能力强,其具有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接 收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~30cm,工作电压为3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避 障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。
  模块参数说明
  1 当模块检测到前方障碍物信号时,电路板上绿色指示灯点亮电平,同时OUT端口持续输出低电平信号,该模块检测距离2~30cm,检测角度35°,检测距离可以通过电位器进行调节,顺时针调电位器,检测距离增加;逆时针调电位器,检测距离减少。
  2、传感器主动红外线反射探测,因此目标的反射率和形状是探测距离的关键。其中黑色探测距离最小,白色最大;小面积物体距离小,大面积距离大。
  3、传感器模块输出端口OUT可直接与单片机IO口连接即可,也可以直接驱动一个5V继电器;连接方式:VCC-VCC;GND-GND;OUT-IO
  4、比较器采用LM393,工作稳定;
  5、可采用3-5V直流电源对模块进行供电。当电源接通时,红色电源指示灯点亮;
  6、具有3mm的螺丝孔,便于固定、安装;
  7、电路板尺寸:3.2CM*1.4CM
  8、每个模块在发货已经将阈值比较电压通过电位器调节好,非特殊情况,请勿随意调节电位器。
评论(2)
发评论
jf_96242887 2021-06-20
0 回复 举报
看看红外避障原理 收起回复
初夏电子 2017-08-06
0 回复 举报
试下 1条回复 收起回复
12353781 0
下载排行榜
全部2条评论
