EG8030芯片数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:680KB | 2017-08-09
Zachary唷
分享资料个
三相逆变电路.
   5V 单电源供电 外接 16MHz 晶体振荡器 引脚配置四种工作模式 三相同步开环调压 三相同步闭环稳压 三相独立开环调压 三相独立闭环稳压 电压、电流、温度反馈实时处理 过压、欠压、过流、短路、过热保护功能 引脚 3S 软启动 相序反转功能 相位清零功能 一路 LED 状态指示和蜂鸣器报警 一路基频输出及一路正弦模拟信号输出 一路风扇控制输出
  引脚设置 2 种三相纯正弦波输出频率: 50Hz 纯正弦波固定频率 60Hz 纯正弦波固定频率 PWM 载波频率可设置 20KHz 载波频率 10KHz 载波频率 5 KHz 载波频率 2.5KHz 载波频率 自带死区控制,引脚设置 4 种死区时间: 300nS 死区时间 500nS 死区时间 1.0uS 死区时间 2.0uS 死区时间 根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数
  EG8030芯片数据手册
  EG8030 是一款数字化的、功能完善的自带死区控制的三相纯正弦波逆变发生器芯片,可配置的四种工作模式可应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构。外接 16MHz 晶体振荡器,能产生高精度、失真和谐波都很小的三相 SPWM 信号。并具备完善的采样机构,能够采集电流信号、温度信号、三相电压信号,实施处理,实现输出稳压和各项保护功能。芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
