漏电保护断路器选用原则和安装方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
漏电保护断路器选用原则和安装方法
  1、漏电保护断路器的选用原则
①漏电保护断路器的极数应按线路特征选择。单相线路选用二极漏电保护断路器,仅带二相负载的三相线路或三相设备可选用三极漏电保护断路器,动力与照明合用的三相四线制线路和三相照明线路必须选用四极漏电保护断路器。
②选择漏电保护断路器的额定动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路或设备的泄漏电流值。选用漏电保护的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流最大值的2倍。
 2、漏电保护断路器的安装
  1)在配电为三相四线制情况下,若负载为Y联结,其中性点应与N线连接,然后将保护回路的三相电源线和中性线均穿入零序电流互感器,此时IU,+IV+IW=0,并与三相负载是否平衡无关。若负载为△联结,N线悬空,上述方法将会因三相不平衡而出现误动作。
  2)穿入零序互感器的电源线应扎紧,并有效固定在零序电流互感器孔的中心,以消除由于导线位置不对称在铁心中产生的不平衡磁通。
  3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负载不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部分由大地返回,造成零序电流互感器电流的向量和不为零,有可能造成误动作。
  4)漏电保护断路器安装好后,应通电并按试验按钮试跳。对于非一体化的漏电保护断路器,在安装结束后,应通电并按试验按钮对断路器试跳,正常后方可投入运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
