涡轮流量计安装时应注意的事项
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-15
分享资料个
  涡轮流量计在安装时需要注意事项:
  1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净;
  2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋措施;
  3.涡轮流量计连接的前后管道的内径应与流量计口径一致,管道与流量计连接处不能有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸入管道内,并注意管道轴线和流量计轴线保持同心;
  4.流量计前应安装过滤器,以消除杂质的影响。
  涡轮流量计在使用和维护过程中需要注意事项:
  1.涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电;
  2.定期对流量计进行清洗、检查和复校,有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行;
  3.监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查;
  4.保持过滤器畅通,过滤器堵塞情况可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除;
  5.对于贸易结算用涡轮流量计,为保证计量的准确可靠,必须定期进行检定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
