常规晶体硅太阳电池组件的封装结构,自上而下的顺序分别是钢化玻璃-EVA-晶体硅太阳电池-EVA-背板;封装之前的单焊、串焊工艺将电池片通过涂锡焊带连接;组件层压封装好后,再组装上接线盒、边缘密封胶和边框。因此,造成组件封装损失的可能因素无外乎是太阳电池和组件的封装材料。一、玻璃对组件功率的影响光从组件表面到硅体内首先经过玻璃。普通钢化玻璃的透射率为92%左右,目前市场上已推出具有增透膜的镀膜玻璃,透射率可高达96%。实验过程:使用相同效率17%的电池,除玻璃不同外其余原材料相同完全。正常生产25块镀膜玻璃和25块非镀膜玻璃组件。经过相同的芬兰模拟仪进行功率测试。从(图一)中可以看出,非镀膜玻璃的平均功率为 234.5W,镀膜玻璃的平均功率为246.2W。镀膜玻璃一般可提高组件1.09%的输出功率增益,但其长期稳定性和可靠性需要进一步的研究。在电池和其他辅材不变的情况下,使用透射率高的钢化玻璃,组件的输出功率增大,封装损失减小。二、EVA对组件功率的影响 EVA(乙烯-醋酸乙烯聚合酯)用于粘结钢化玻璃、
电池和背板,由于它是紫外不稳定的,约占太阳光6%的紫外线长时间的照射可造成EVA胶膜的老化、龟裂、变黄,继而降低其透光率,因此有些厂家的EVA中会添加抗紫外剂,这样就会引起EVA在短波段的透射率的下降。太阳光的强度分布:0.7nm-280nm不易到达地球, 280nm-400nm为UV紫外光,400nm-750nm为可见光, 750nm-3000nm为红外线。目前接触到的EVA当中,(福斯特 F406属于低截止紫外产品)其他厂家的UV截止波长均在360nm-380nm,本身对紫外光有一定的截止。EVA 的UV 截止主要靠EVA本身的紫外吸收剂吸收紫外光并转换成热能并散发出去。EVA 本身变黄的部分为内部的耦合剂、抗氧化剂、架桥剂等发生质变。但本身的紫外吸收剂的寿命为多少没有详细的数据。另外,有公司提出使用化学性质稳定、耐紫外、透射率高的透明硅胶做为组件的密封胶,可以有效避免密封胶黄化和电池不能接受到短波长光线的问题。三、背板对组件功率的影响背板位于太阳能电池板的背面,对电池片起保护和支撑作用,具有可靠的绝缘性、阻 水性、耐老化性。(一般都用TPT、TPE等) 太阳能背材又称TPT材料,由三层结构组成,外层是T薄膜,中间层P薄膜,T与P之间用胶水粘结。其中T表示聚氟乙烯薄膜(PVF),厚度一般在37um 左右,该层是用作太阳能电池封装材料的主要层,其作用就是耐气候、抗UV紫外、耐老化、不感光等;P表示聚酯薄膜,厚度一般为250um,主要的作用及功能是水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性,易加工性及耐撕裂性等。背板的反光率的大小对组件的输出功率会造成影响,根据组件的设计不同,电池片之间的缝隙会将太阳光反射回玻璃上,通过的玻璃的折射反射到电池片上增加组件的输出功率。
