目前,随着LED 显示屏的普及,越来越多的LED显示屏出现在各大城市的街头巷尾。但是,很多地方仍存在由于在安装LED 显示屏过程中忽视的一些细节而造成的安全隐患,严重时就会引发安全事故。
在实际的工程运用中,户外LED全彩屏系统中LED全彩显示屏屏体、全彩显示屏控制器、控制电脑、光纤、音频设备和控制软件等属于整个系统中最为重要和关键的系统。
在实施过程中,业主对这些主要核心部分的技术要求比较重视,同时这些系统国家也有相关的制造标准和产品质量检测机构,产品质量相对也有比较可靠的保证。
所以,为了获取更多的利益,很多厂家往往会通过降低钢结构设计标准、降低线材标准、使用劣质钢材、雇佣廉价劳工等,造成事故隐患,而这几点也成为广大工程商特别要注意的事项。
户外大屏幕安装过程中的常见问题
1、LED大屏安装在户外经常日晒雨淋,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
2、LED大屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
3、户外LED大屏幕面积一般从几平方米到几十甚至几百平方米,受众面宽,视距要求远视野要求广,环境光变化大,特别是可能受到阳光直射,从而影响显示效果。
4、环境温度变化极大。LED屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;而冬天环境温度又过低,导致显示系统无法启动。
针对以上特殊要求,户外LED大屏幕安装注意事项:
1、安装钢结构
作为承载LED大屏幕的钢架结构安装时要保证其牢固性,以达到抗风抗震的作用。通常户外LED显示屏安装面积较大,且大多安装在人员较为密集的场所,其钢结构的设计要考虑基础、风载、防水、防尘、防潮、环境温度、避雷、周围的人口密度等诸多因素。同时钢结构内还需要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。因此在实施时,整个户外屏钢结构应有通过政府主管部门审查合格后的设计图纸以保证整个钢结构的可靠安全。
另外,脚手架的搭设是钢结构施工过程中的一个重要环节,必须确保搭设脚手架之前方案经过严谨的设计计算以及方案论证,并确保现场按规范施工以及时时进行检测,以消除搭设脚手架产生的安全遗患。
2、规范用电
根据现场临时用电规范(JGJ46-2005)的规定,施工现场必须采用三级配电系统,必须采用TN-S接零保护系统,必须采用两级漏电保护系统。应避免施工过程中将三级配电做成两级配电,PE线引出位置不对,重复接地位置和次数不对等为安全施工埋下隐患的做法。
3、防水防潮
户外LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣,电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;因此屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。值得注意的是,户外LED显示屏防护等级(正面/背面)最低为IP65/IP54,不能低于此防护等级。
