AD5696R/AD5695R/AD5694R是低功耗、四通道、16/14/12 位缓冲电压输出DAC,内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源 (默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或 5 V(增益=2)。这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV 的失调误差性能。提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。 AD5696R/AD5695R/AD5694R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 µA。 AD5696R/AD5695R/AD5694R采用多功能双线式串行接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
