UT-2212/3212系列RS-232长线驱动器或长线收发器或长距转发器,它可以同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大1.2公里。由于采用了防雷技术,完全保护了两端RS-232设备浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双绞线传输,大大提高了通信距离。在使用专用自有线路的异步RS-232点到点通领域,都可以使用UT-2212/ 3212来满足接口保护或延长距离的需求。UT-2212/3212系列产品有4线、6线。其中4线产品可以传送一对数据信号,和RTS、CTS流量控制。6线的产品可以传送一对数据信号同时还可以传送两对控制信号,分别是DTR、DSR、RTS、CTS流量控制信号。
