点焊机由可转动的圆形工作台、带动电机左右移动的横梁以及控制电机上下运动的主轴构成。这三部分的运动控制都是由信捷DS2系列伺服系统完成精确的定位控制。
I/O分配:X轴原点接近开关X2、Y轴原点接近开关X3、一次启动按钮X4、二次启动按钮X5、定位完成X6、急停X7;X轴脉冲Y0、Y轴脉冲Y1、Z轴脉冲Y2、X轴方向Y4、Y轴方向Y5、Z轴方向Y6、焊枪Y10。
焊缝长度和焊点个数要求可以设定,由于圆盘直径的不同导致焊缝长度对应的脉冲数不同,所以在设定焊缝长度时,要设置圆盘的直径;当设备达到焊接的位置时,焊枪开始工作,当焊道所设定的焊缝长度时,焊枪停止工作,当工件旋转到所需焊接的第二个焊点时,焊枪又开始工作,依次循环,直到焊完所设定的焊点个数时停止,设备回到等待位置(或者是原点位置),该动作用高速计数循环中断来做,高数计数用伺服驱动器的AB相反馈。
