激光器的选择取决于诸多因素,其中包括材料属性、加工形状、进程容差、所需产能等等。新型光纤激光器需要在降低成本的同时,提供改良的、更加灵活的激光源。
棒式固态激光器有一个致命缺陷,即热透镜效应会导致平均功率受限。IPG推出的准连续掺镱光纤激光器(QCW),具有高亮度/光束质量、高脉冲能量、高峰值功率及高平均功率,已成为替代照射棒或二极管泵浦固态激光器的理想选择。这种风冷、紧凑型激光器,电光转换效率超过30%,全程免维护,输出波长1070nm,毫秒级“长脉冲”。另有“连续模式”可选。
如果需要更短的脉冲(纳秒级或是更短),用户也有一系列覆盖多波长、多脉冲能量、多平均功率/峰值功率的光纤激光器可供选择。除了已有的1064nm 近红外Q开关光纤激光器之外,还有新一代绿光(输出波长为532nm)光纤激光器。IPG推出的脉冲型绿光光纤激光器的主要特点为峰值功率高,平均输出功率可达50W,脉冲周期恒定为1ns, 频率10到300kHz。光纤的脉冲能量和/ 或重复频率可根据需要调整,不影响输出光束的参数,M2 《 1.2,与传统的激光器相比更高效、更紧凑,成本也更低。
虽然IPG光子有从紫外线到中红外等一系列激光器, 但是本文将重在讨论准连续光纤激光器及脉冲型绿光光纤激光器。接下来我们将通过实例研究这两种激光器的工艺特点,探讨其在规模生产中的应用。
