RN821X 用户手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1772KB | 2017-10-24
谢毛毛
分享资料个
用户手册
  1.1 简介 RN821X 是一款低功耗、高性能、高集成度、高可靠的单相 SOC 芯片,该产品内嵌 32 位 ARM Cortex-M0 核,能够满足单相智能表计目前及将来持续增长的功能、性能要求。 1.2 产品特点 1.2.1 基本特点 高集成:集成 32bit ARM Cortex-M0、计量模块、硬件温补 RTC、 LCD 控制器、EEPROM;  宽电压:保证计量精度的电压范围为 2.8V~5.5V; CPU 小系统可运行的典型电压范围为 2.2V~5.5V; GPIO 支持与不同工作电压器件的对接。 高性能:CPU 典型工作频率为 3.6864MHz(最高可达 29.4912MHz);  低功耗:单相智能表计应用时典型功耗约为 3.5mA; 系统工作在 32Khz 下功耗约为 18μA; 睡眠模式下芯片整体功耗约为 10μA。 高精度:在 5000:1 动态范围内有功误差小于 0.1%; 计量参考基准温度系数典型值为 5ppm; RTC 在-25℃ ~70℃内秒脉冲误差小于±5ppm,最小校正刻度为 0.068ppm; 封装形式:LQFP100 1.2.2 处理器相关 ARM Cortex-M0 内核; 最高运行频率可达 29.4812Mhz,单相智能表计应用推荐采用 3.6864Mhz; 最大支持 192Kbytes FLASH 存储器,擦写次数 10 万次,数据保持时间大于 20 年; 最大支持 16Kbytes SRAM; 最大支持 32KbytesEEPROM,擦写次数 100 万次,支持 byte 操作,数据保持时间大于 20 年; 单 cycle 乘法器(32bit*32bit) CM0 内嵌系统定时器; 2 个 DMA 控制器; 支持外部中断等多种唤醒方式; 提供完善的集成开发软硬件环境。
RN821X 用户手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
