MAX165/MAX166中文资料,pdf datashee
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-12-07
王银喜
分享资料个
MAX165/MAX166是8位高速(5µs)ADC,它内部带有采样保持器,转换输出信号与µP兼容。由于内部带有高速采样保持电路,因此它级精确地测量高达50kHz的信号。芯片采用逐次技术(successive apprximation technique)来达到快速转换和降低功耗。它采用单一+5V供电,内部有一个1.23V的能隙基准电压。
MAX165可对单极性信号(singleended)进行转换,MAX166可对差动信号(或叫双极性信号)进行转换,输入电压范围为0~2VREF。
MAX165/MAX166用片选信号CS和读信号RD可以很容易控制转换的开始和数据的读取。而信号BUSY则表示转换的开始与结束。由于转换数据以三态锁存的方式缓冲输出,因此MAX165/166能直接挂到µP的数据总线或系统I/O口上。MAX165/166的引脚如图1所示。内部原理框图如图2所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
