Windows CE 电源管理解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-07
分享资料个
Windows CE是典型的使用电池供电的系统。这使得正确操作系统十分关键,应用程序大多数时间都不需要关注Windows CE 设备的电源损耗,但是在某些时候,你可能要注意这些损耗。
  当用户关闭了一个使用电池的Windows CE 设备,电源系统不会关闭PC电源,事实上,只是系统被挂起(译者注:这里就像有些PocketPC把关闭电源放在拔SIM卡的位置,拔出SIM卡才真正关闭电源。但是,目前包括Smartphone在内,因为硬件设备,比如CPU无法进入低功耗,所以为了省电,需要做到关闭应用处理器及大部分设备供电,然后需要唤醒时,再通过定时器或无线模块唤醒。所以不关闭电源的情况不是绝对的。)当用户打开设备电源,设备不会像PC一样重新启动,而是被唤醒,返回到与系统挂起前一样的状态。这样导致一个应用程序在唤醒后会像挂起前一样运行。事实上,应用程序根本不知道它被挂起,除非它明确地请求当系统挂起时通知它。从应用程序的角度看,电源管理有三种方式,查询电源状态,改变电源状态,和防止电源状态改变。
  查询电源状态
  要查询系统当前的电源状态,你必须调用
  DWORD GetSystemPowerStatusEx2 (PSYSTEM_POWER_STATUS_EX2 pSystemPowerStatusEx2, DWORD dwLen, BOOL fUpdate);
  函数带了三个参数:一个指向SYSTEM_POWER_ STATUS_EX2结构的指针,结构的长度,和一个布尔值,表示告诉操作系统是否应该查询电池驱动来得到最后的信息或者直接返回电池缓存中的信息。系统大约每5秒查询一次电池状态,因此,如果第三个差数是FALSE,得到的数据不会太旧。结构SYSTEM_POWER_STATUS_EX2被定义为
  typedef struct _SYSTEM_POWER_STATUS_EX2 {
  BYTE ACLineStatus;
  BYTE BatteryFlag;
  BYTE BatteryLifePercent;
  BYTE Reserved1;
  DWORD BatteryLifeTime;
  DWORD BatteryFullLifeTime;
  BYTE Reserved2;
  BYTE BackupBatteryFlag;
  BYTE BackupBatteryLifePercent;
  BYTE Reserved3;
  DWORD BackupBatteryLifeTime;
  DWORD BackupBatteryFullLifeTime;
  WORD BatteryVoltage;
  DWORD BatteryCurrent;
  DWORD BatteryAverageCurrent;
  DWORD BatteryAverageInterval;
  DWORD BatterymAHourConsumed;
  DWORD BatteryTemperature;
  DWORD BackupBatteryVoltage;
  BYTE BatteryChemistry;
  } SYSTEM_POWER_STATUS_EX2;
  在我描述的这个巨大的结构之前,我必须告诫你,这个结构返回的数据精确程度和电池驱动一样。同样的结构被传给电池驱动来查询它的状态。Windows CE不验证电池驱动返回的数据。这个函数返回来的数据依赖于电池驱动,因此不同的系统有不同的变化。举个例子,许多系统在使用AC电源时不报告精确的电源级数;另一些系统则相反。应用程序使用GetSystemPowerStatusEx2来自动预防和检测系统是否可能运行应用程序。
  第一个区域,ACLineStatus,包含一个标志,表示系统是否连接到AC 电源。如果值是AC_LINE_OFFLINE,表示系统没有使用AC 电源;AC_LINE_ONLINE,表示系统使用了AC 电源;AC_LINE_BACKUP_POWER和AC_LINE_UNKNOWN,表示备用电源和未知电源。BatteryFlag区域,提供了一个总的标识,表示当前系统的电池状态,可以有以下值:
  BATTERY_FLAG_HIGH
  电池被充满或接近充满。
  BATTERY_FLAG_LOW
  电池还有一点剩余。
  BATTERY_FLAG_CRITICAL
  电池电量处在一个临界状态。
  BATTERY_FLAG_CHARGING
  电池当前正在充电。
  BATTERY_FLAG_NO_BATTERY
  系统无电池
  BATTERY_FLAG_UNKNOWN
  电池状态未知
  BatteryLifePercent区域包含估计的电池电量能够维持的百分比。数值可能是0到100之间的一个,或用255表示百分比未知。BatteryLifeTime区域表示电池耗尽之前可以维持的秒数。如果该值不能估计,区域填入BATTERY_LIFE_UNKNOWN。BatteryFullLifeTime区域包含完全充满电池需要的时间。如果该值不能估计,填入BATTERY_LIFE_UNKNOWN。注意,在许多系统中,这些值可能难以测量。大多数OEM 厂商简单地在每个区域内填入BATTERY_LIFE_UNKNOWN。
  接下来的第四个区域(不计算保留区域)重复了前面的表述,只不过是对系统备份电池来说。因为这些值大多数难以测量,许多系统简单地返回“unknown”给这些区域。
  剩下的区域描述了电池和备用电池的电力状态,因为许多系统缺少测量这些值的能力,这些区域也被简单地默认为“unknown”。最后一个区域,BatteryChemistry,包含一个标志,表示系统中电池的类型。当前已定义的值包括
  · BATTERY_CHEMISTRY_ALKALINE
  · BATTERY_CHEMISTRY_NICD
  · BATTERY_CHEMISTRY_NIMH
  · BATTERY_CHEMISTRY_LION
  · BATTERY_CHEMISTRY_LIPOLY
  · BATTERY_CHEMISTRY_UNKNOWN
  改变电源状态
  应用程序能通过一系列的方式改变系统的电源状态。在基于Windows CE.NET系统的较新系统中,首选的方式是使用电源管理程序,在之后的章节将会讨论。可是无论如何,还有大量的基于早期Windows CE版本的系统以及Windows CE.NET不包含电源管理程序版本。对这些系统来说,下面的技术会很方便。
评论(0)
发评论
下载排行榜
