电源管理解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-16
刘丹
分享资料个
该解决方案针对大体积消费应用进行了优化,扩展了转换模式的优势——采用低功耗元件实现了高效率,较之以往尽可能的提高了额定功率。由于采用了自然交错(Natural lnterleaving)技术,两条通道均作为主通道运转(换言之,没有从通道)并同步至相同的频率。该方法实现了固有的强健匹配及更快速响应特性,并确保了每个通道均以转换模式运转。完备的系统级保护特性包括了输入掉电、输出过电压、开路、过载、软启动、相位失效检测以及热关断。附加的过电压失效保护(OVP)特性针对短接至中间电压进行保护,避免了灾难性的器件毁坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
