RSM高性能射频开关矩阵的应用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-09
分享资料个
1. 概述
  RSM高性能射频开关矩阵是基于高稳定性、高可靠性、高性能指标的射频开关研制而成,工作频率高达9GHz,可以广泛应用于矢量网络分析仪、手机终端综测 仪的端口扩展,实现多端口器件的自动化测试,提高测试效率;实现多个工位共用一台仪器即“一机多用”,从而,提高测量仪器使用效率、降低生产成本,有着积 极的意义。
  典型应用:TD-LTE/TD智能天线(9 端口)测试手机终端天线(6 端口)测试基站多端口滤波器、双工器、多工器的测试室分系统多端口耦合器、功分器的测试 “一机多用”应用,如:手机射频指标测试、手机天线、WiFi天线、基站天线、通信电缆等领域。
  2. RSM高性能射频开关矩阵简介
  上海创远仪器技术股份有限公司研制的RSM系列高性能射频开关矩阵,包括2x8、2x10、2x12等多种规格,实现全交叉连接,端口驻波小于1.2,端口隔离度高达85dB。
  主要技术指标:
  测量端口
  端口阻抗
  50W
  端口连接器N-type, female
  SMA-type, female
  输入最大功率2 W
  输出最大功率1 W
  最大控制电压26V DC
  电气参数
  频率范围 DC to 9GHz
  插损0.6dB to 1.2dB
  隔离度75dB to 100dB,85dB Typ.
  端口驻波1.2 typ.
  控制电压24VDC
  控制电流85~125mA
  开关寿命0.1W功率时,1亿次;
  1W功率时,1000万次。注:开关寿命值是在定期保养情况下的极限值
  匹配负载内置匹配负载
  工作环境
  工作温度-15°C to +45°C
  储藏温度-15°C to +45°C
  系统供电220 ± 22 V (AC), 50/60 Hz;70W
  尺寸与重量
  外形尺寸 (W ´ H ´ D) mm438 ´ 100 ´ 360
  静重7 kg
  远程控制
  USB 接口USB(Type B)-Female;用于开关切换控制。
  3. 多端口器件自动测试应用方案
  RSM与二端口矢量网络分析仪配合,组成多端口射频 微波器件S参数的自动测试系统,如: TD-LTE/TD 9端口智能天线的测试,6端口手机终端天线的测试,多端口滤波器、双工器、多工器、耦合器、功分器的测试。下面以LTE-TD/TD 9端口智能天线为例进行说明。
  3.1. TD-LTE/TD 九端口智能天线自动测试系统
  3.1.1. TD- LTE/TD 九端口智能天线简介
  TD- LTE/TD天线采用的是多天线阵列、多波束的智能天线技术,典型的TD- LTE/TD智能天线有9个单元端口,一个校准端口,位于中间, 8个天线单元端口,校准口的作用是用于校正智能天线阵在实际应用环境下的各接收(发射)通道到各列天线口面的相位差,8个天线单元端口分别连接到基站的收 /发信机通道。
  图3 2 9端口双极化TD智能天线
  一、9端口单极化TD智能天线测试指标:
  1) 端口驻波
  S11、 S22、 S33、 S44 、S55 、S66 、S77 、S88 、S00。
  2) 相邻端口隔离度
  S12、S23、S34、S45、S56、S67、S78。
  3) 校准口到各天线单元端口的幅相一致性
  Mag|S10|、| Mag|S20| 、M ag|S30| 、M ag|S40|、 Mag|S50|、M ag|S60|、M ag|S70| 、M ag|S80|;Pha|S10| 、Pha|S20|、 Pha|S30|、 Pha|S40|、 Pha|S50|、 Pha|S60|、Pha|S70 |、Pha|S80|。
  二、9端口双极化TD智能天线测试指标:
  1) 端口驻波
  2) 同极化天线单元端口隔离度
  S12、S13、S14、S23、S24、S34;S56、S57、S58、S67、S68、S78。
  3) 异极化天线单元端口隔离度
  同列:S15、S26、S37、S48;S16、S17。
  异列:S18、S25、S27、S28、S35、S36、S38、S45、S46、S47。
  4) 校准口到各天线单元端口的幅相一致性
  Mag|S10|、| Mag|S20| 、M ag|S30| 、M ag|S40|、 Mag|S50|、M ag|S60|、M ag|S70| 、M ag|S80|;Pha|S10| 、Pha|S20|、 Pha|S30|、 Pha|S40|、 Pha|S50|、 Pha|S60|、Pha|S70 |、Pha|S80|。。
  通过以上分析可以看出,用两端口矢量网络分析仪测量 9端口的TD天线的S参数,需要28~49步才能完成,工作量相当大,操作繁琐耗时,容易出现误操作,测试准确性难以保证,如果选用九端口以上网络分析 仪,仪器昂贵,生产成本难将接受,RSM+两端口矢量网络分析仪的自动测试解决方案,是解决多端口TD智能天线测试的最佳解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
