DP2701德普高性能恒流恒压原边控制功率开关
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2025-03-10
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
DP2701X 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用 DP2701X 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
DP2701X集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
DP2701X 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者SR 短路、变压器绕组短路、R CS 开路等故障条件下均能实现保护
主要特点
 集成 成 800V 高压功率三极管
 谷底开通、原边控制、系统效率高
 多模式原边控制方式
 优异的动态响应
 集成动态三极管驱动电路
 的 优化的 EMI 性能
 工作无异音
 恒流、恒压调整率小于 ±5%
 耗 超低待机功耗 <30mW
 线损补偿功能
 集成完备的保护功能:
 输出短路保护 (FB SLP)
 输出过压保护功能 (FB OVP)
 逐周期限流保护 (OCP)
 过热保护 (OTP)
 VDD 过压、欠压和箝位保护
 型 封装类型 SOP-7
典型应用
 手机充电器
 AC/DC 电源适配器
评论(0)
发评论
下载排行榜
