高性能和集成度 X 通过一个片上系统解决方案,可代替多达20个高性能分立式无线电元件,提供简单、可靠的连接。 X 在各种环境和工作条件下都能具备直接变频、高线性度和自校准特性,保持最佳的性能水平。 X 大规模集成度和零IF支持宽频率范围,可消除互联损耗,同时减少宽带匹配问题。多功能性 X 向各种应用提供一个通用平台,可减少开发时间和库存成本。 X 工作频率范围:300 MHz至6 GHz。 X 支持最高接收器带宽:100 MHz。 X 支持最高发送带宽:100 MHz;支持最高观测接收器和发送频率合成带宽:250 MHz (数字校正算法)。尺寸、重量和功耗(SWaP) X 较少的元件数,便于将无线电安装在楼宇、灯柱和办公室墙壁等位置。 X 在正常工作条件下功耗水平低于5 W,可减少冷却需求,提高可靠性并降低运营成本。 X JESD204B数据接口最大限度地减少输入/输出线路,从而使远程部署无线电变得更加可行。易于使用 X 利用ADI无线电技术设计专业经验降低开发成本,缩短上市时间(TTM)。 X 完整的API (应用程序接口)、软件用户指南和标准的串行外设接口(SPI)可简化开发过程。 X 片内跟踪校准能以较少的用户控制保持性能。
