采用智能栅极驱动器的低压电机驱动操作
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:462.64KB | 2024-09-25
刘杰
分享资料个
低压运行是电机驱动系统设计的关键考虑因素。电机驱动器在高负载应用中工作,其中许多应用的负载和工作条件不一致。例如,电池供电的手动工具负载频繁变化,导致从电池到电机的功率传输发生变化。在这些情况下,电机可能会经历短暂的低电压。由电池供电的系统承受高负载,当设备试图吸收更多电流时,电池电压会下降。该电压降可能导致设备触发欠压闭锁(UVLO)并停止工作。一些栅极驱动器,如Tl的智能栅极驱动器,可以通过微小的修改来避免低电压下降的问题,从而在低电压瞬态期间保持不一致的操作。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
