DRV832x系列三相智能栅极驱动器的数据手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:5.11 MB | 2020-03-05
位文勇
分享资料个
  DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。 DRV832x 使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV832x 可由单个电源供电,并支持适用于栅极驱动器的 6V 至 60V,以及适用于可选降压稳压器的 4V 至 60V 宽输入电源范围。 6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三个相位上进行双向电流检测。 DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了一个 600mA 降压稳压器。提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。
  2 应用
  • 无刷直流 (BLDC) 电机模块和 PMSM
  • 风扇、泵和伺服驱动器
  • 电动自行车、电动踏板车和电动汽车
  • 无线园艺工具和电动工具、割草机
  • 无线真空吸尘器
  • 无人机、机器人和遥控玩具
  • 工业和物流机器人
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
