现有基于MAX7219芯片的数码管驱动电路只适用于小尺寸LED,为扩展其使用范围,在介绍动态显示芯片MAX7219功能的基础上,提出了一个基于该芯片的8位高亮度8英寸数码管驱动电路。电路保留了MAX7219芯片的功能强大、编程简单等优点,通过74LS273锁存器和ULN2803达林顿驱动器,实现了对任意大尺寸数码管提供较高电压并口电流驱动的静态显示,并亮度可调。
MAX7219为24引脚芯片,如图1所示。有+5 V电源和2个CND引脚:DIG O-DICJ 7引脚为8位数字驱动线,输出位选信号:SEC; A-SEG G和SECJ DP引脚为LED 7段驱动线和小数点线,供给显示器驱动电流:SET引脚外接电阻调整LED显示亮度;DIN(数据输入端)、CLK(时钟输入端)、LOAD(锁存信号)引脚,构成与通用微处理器3线串行线相连,接收的数据和命令格式为16位数据包:DOUT引脚是串行数据输出端口,用于多片MAX7219级联扩展显示。
