钜泉单相计量芯片ATT7053D 用户手册2024
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.02 MB | 2024-09-26
Ousemi
  • 28内容
  • 3.6w阅读
  • 70粉丝
ATT7053D 是一颗带 SPI 和 UART 通信接口的高精度单相多功能计量芯片。
三路 19 bit Sigma-Delta ADC
支持 20000:1 的动态范围;比 8000:1 版本芯片更好的小信号精度表现
可以同时得到两路计量通道的有功功率、无功功率
支持有功、无功、视在功率和电能脉冲输出
支持 2 路自定义功率累加电能
新增 2 路电流半波峰值
支持正反向电能
支持三相电流全锰铜方案
支持可变 OSR 的随频采样功能
同时得到三路 ADC 通道的采样/有效值等参数,及电压通道的频率
支持 SPI 通信方式或 UART 通信方式
新增第二路高速串口 HSTX 不间断输出采样数据,波特率最高达 1MHz
新增Gz 算法;提供电压电流信号的 Real/image 信息
中断支持:过零中断、采样监测中断、电能脉冲中断和事件检测中断等
ADC 全开 Normal Run 功耗 4mA
电源监测功能
支持电压暂降(SAG)和暂升(PEAK)功能
支持电流过流检测
支持计量可靠性机制
支持锰铜掉火线检测功能
提供校表参数的 CRC 校验和累加和校验
提供 256 点的 ADC 波形缓存功能
支持片选功能脚 S0
芯片封装:SSOP 24
评论(0)
发评论
下载排行榜
