LM5145在pre-bias启机过程中的电压反灌问题
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:861.93KB | 2024-09-27
王晾其
分享资料个
LM5145 是 TI 75V 的高压 buck controller,可同时支持 AAU(active antenna unit)应用中的 48V 和 12V 电压总线,并搭成 IBB(inverting buck-boost)拓扑,用于 AAU 中非常重要的 GaN 功放 的负压偏置供电。在实际使用中,AAU 系统需要满足负压偏置供电最先上电,最后下电的时序 要求,则 LM5145 需要在前级输入端加入 Oring 功能,并同时接入 48V 和 12V 总线。LM5145 支 持 pre-bias 启机过程,意味着在 F-PWM(force-PWM) 模式下,当负载端是轻载甚至空载状态时, 输出电容上的能量会通过 mos 管反向回灌到输入端。由于 Oring 功能阻隔了前级电容,LM5145 及其功率级输入电容容量较小,会导致输入端电压异常升高,甚至损坏芯片。因此,本文介绍了 几种实用方案来解决该问题,确保芯片在使用过程中不会有过压损坏的风险。
评论(0)
发评论
下载排行榜
