TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4065 成为便携式应用的理想选择。TP4065 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为两档:4.35V、4.2V。充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4065 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4065 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。TP4065 的其他特点包括电源自适应、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。
