TC1303A/TC1303B/TC1303C/TC1304
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-08-05
李艳
分享资料个
TC1303/TC1304 将500 mA 同步降压稳压器和300 mA
低压差稳压器(Low-Dropout Regulator, LDO)相结
合,并带有电源正常监控器,为需要多个输入电压的设
备提供了高度集成的解决方案。集成降压开关稳压器和
低压差线性稳压器的独特结合方式,为双输出电压应用
(需要一个较低的处理器内核电压和一个较高的偏置电
压)提供了最低的系统功耗。
当负载很重时,500 mA 同步降压稳压器以2.0 MHz 固
定频率进行转换,提供了噪声低而体积小的解决方案。
当降压输出的负载降低到较低水平时,器件转换为脉冲
频率调制(Pulse Frequency Modulation,PFM)工作
模式,以使从电池输出的静态电流最小化。从一种模式
到另一种模式的平稳转换无需人为干涉。
LDO 只要一个1 μF 的陶瓷输出电容就能提供300 mA
的辅助输出,节约了板空间和成本。负载电流为200 mA
时, LDO 输出的典型跌落电压为137 mV。
对于TC1303/TC1304,电源正常输出是基于降压稳压
器输出、LDO 输出或两者的结合的稳压而得来的。
TC1304 具备顺序启动和关断功能。
TC1303/TC1304 采用10 引脚DFN 或 MSOP 封装。
其他保护特性包括:UVLO,对两个输出的过温和过流
保护。
要获得有关TC1303/TC1304 标准部件的完整信息,请
咨询当地Microchip 办事处。
评论(0)
发评论
下载排行榜
