PWM应用的低电压反馈
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:56.21KB | 2024-10-21
李娟
分享资料个
通常,开关电源的输出电压高于误差放大器基准电压,因此只需在PWM误差放大器的同相输入端VouT和地之间设置一个简单的电阻分压器,即可设置调节电压。然而,当VoUT小于误差放大器基准电压时,反馈电压必须分压,而不是分压。图中显示了反馈低于PWM内部误差放大器基准电压的输出电压的简单方法。开发了实用的设计方程,并应用于一个简单的应用示意图。对于低压、大电流电源应用,开关电源的栅极驱动要求变得尤为关键。由于为了满足特定设计的高电流规格,通常会并联放置几个MOSFET器件,因此单个器件控制器和驱动器解决方案的便利性不再可行。MOSFETs并联放置,以降低总漏极至源极导通电阻,从而降低传导损耗。然而,随着越来越多的器件并行放置,栅极充电需求迅速增加。由于MOSFET的内部阻抗远低于驱动器级的内部阻抗,因此与驱动MOSFET并联组合相关的大部分功耗都是以控制器器件内的散热形式出现的。因此,许多单芯片解决方案的驱动器级根本不足以有效驱动MOSFETs并联组合产生的更高栅极电荷。
评论(0)
发评论
下载排行榜
