快投电容器组是工程上应对暂态电压安全的一种经济有效的紧急控制手段,然而其控制定值通常由试凑仿真进行整定。将快投电容器组控制定值的整定问题描述为多故障联立的混合整数动态优化问题,先求得各故障下的最优电容投入量,然后通过反推的方式得到相应的控制定值最优设定范围。对于混合整数动态优化问题的求解,先借助凸松弛方法将其转变为连续动态优化问题,并引入罚函数对松弛的整数变量在优化过程中进行逐步归整,然后采用多重打靶法将连续动态优化问题转化为非线性规划问题,最后采用简化空间序列二次规划算法对其进行求解。针对多重打靶法与简化空间序列二次规划算法中呈现的故障解耦与时间解耦特性,设计了两层并行框架以提高计算效率。以10机39节点系统和某省级165机1003节点系统验证了所提方法的有效性。
