目前,相位同步技术己广泛应用于导航定位,电力,高精度时间同步系统等领域。当今,相位同步的技术普遍存在软化程度低,移植性低,成本高等问题。目前实现相位同步相对先进的技术有锁相环技术、基于精密时间数字转换器、复杂可编程逻辑电路和硅延迟线技术的精密秒脉冲同步。这两种技术实现的同步,依赖硬件电路,且误差均超过100 ns。米用的锁相技术设计的同步电路虽然精度高,但设计的电路复杂。方法二中,当相位差低于硅延迟线DS1023的分辨率或者相位差过大时,DS1023调节的延迟步进量,不能满足延迟要求。由于相位差的值是由输入信号决定,随机。DS1023调节的延迟步进量会产生量化误差,导致误差增大。电路复杂,成本高。为避免这些问题,满足信号相位同步的高速度高精度要求,本算法中剔除误差产生的伪信号和使用校频的恒温晶振提供系统时钟信号,在鉴相器中测量相位差,通过相位调整器,调整初始相位。结合FPGA的高速度,可以高精度高速度同步信号。本算法无外部硬件干扰,成本低,算法可靠,移植性好。
