高PF、低THD、恒功率LED驱动IC—SM2510P中文说明书pdf
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2235KB | 2018-02-02
h1654155965.4936
分享资料个
钲铭科的SM2510P是一款高PF、低THD、恒功率LED驱动芯片。芯片采用专利的分段导通控制模式,驱动外置 MOSFET,控制输出电流跟随线网电压变化得到平滑的正弦波电流,使得系统具有较高的PF和较低的THD,电路简单,成本低。芯片通过REXT端口电阻设置输入功率,且在输入电压变化时,可自适应调节,维持输入功率基本恒定。高PF、低THD、恒功率LED驱动IC—SM2510P中文说明书PDF
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
