PCM3140-Q1音频ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.78MB | 2024-10-31
20615
分享资料个
PCM3140-Q1是一款高性能音频模数转换器(ADC ),支持多达四个模拟通道或八个数字通道的同步采样,用于脉冲密度调制(PDM)麦克风输入。该器件支持线路和麦克风输入,支持单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环(PLL)、可编程高通滤波器(HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,采样速率最高可达768kHz,采样速率最高可达192kHz。该器件支持时分复用(TDM)、I2S或左对齐(LJ)音频格式,可以通过I2Cor SPI控制。这些集成的高性能特性,以及采用3.3V或1.8V单电源供电的能力,使该器件成为空间受限的音频系统在远场麦克风录音应用中的绝佳选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
