ADS130B04-Q1模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.04MB | 2024-07-29
丁冬芹
分享资料个
ADS130B04-Q1 是一款 four 通道、同步采样、16 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功 耗和缓冲模拟输入,非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现 双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电 压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模 拟输出温度传感器)。 单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低 噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的 增益,以放大低电平信号。该器件采用全局斩波模式来 去除随温度变化和时间推移而产生的温漂。 该器件集成了低漂移、1.2V 基准和高精度振荡器,减 小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和 寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通 信完整性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
