CBM97D39BG-高速数模转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.84 MB | 2024-11-08
芯佰微电子
  • 432内容
  • 36w+阅读
  • 32粉丝
CBM97D39BG 是 14bit 2.5GSPS 的高性能射频 DAC,可以直接产生 DC 到 3GHz 的信号。其 DAC内核采用四相开关结构,从而能提供优越的低失真性能以及业界领先的直接射频输出能力。芯片工作在基带模式时,能在第一奈奎斯特频率内产生的多载波宽带信号;工作在混频模式时,能在第二、三奈奎斯特区域内输出多载波信号。另外,DAC 的输出电流范围从 8.66mA 到 31.66mA 可调整。片上控制器大大简化了系统设计,芯片具有双端、源同步的 LVDS 接口,从而简化了与 FPGA/ASIC 之间的数字接口。片上控制器能在大温度变化范围内管理内部和外部时钟域之间的接口,从而保证数据从主机到 DAC 内核的正确传输。多芯片同步功能通过片上同步控制器实现。芯片通过串行外围接口(SPI)来进行配置和寄存器
访问。
CBM97D39BG采用0.18um CMOS工艺实现,工作在1.8V和3.3V双电源。封装采用160脚CSBGA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
