DAC39RF10EF DAC39RFS10EF双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:12.64MB | 2024-07-15
5762
分享资料个
DAC39RF10EF 和 'RFS10EF是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。 这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频 采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速 率为 20.48GSPS,双通道的最大输入数据速率为 10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生 成高达 10GHz、2.73GHz 或 1GHz 的信号带宽(8、 11 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进 行直接采样。 高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和 任何具有相位相干的跳频也使得 DAC39RF10EF 和 'RFS10EF 能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合 成 (DDS)。 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具 有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
