DAC39RF12、DAC39RFS12双通道和单通道数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:14.83MB | 2024-07-15
20762
分享资料个
DAC39RF12 和 'RFS12 是一系列具有 16 位分辨率的 双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作 非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信 号生成。单通道的最大输入数据速率为 24GSPS,双 通道的最大输入数据速率为 12GSPS。这些器件可在 超过 10GHz 的载波频率下生成高达 12GHz、7.5GHz 和 6GHz 的信号带宽(8、12 和 16 位输入分辨率), 从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。 高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和 任何具有相位相干的跳频也使得该器件能实现任意波形 生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具 有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。
评论(0)
发评论
下载排行榜
