MSPM0引导加载程序
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:776.16KB | 2024-11-14
高桂清
分享资料个
MSPM0 引导加载程序(也称为 BSL)提供了一种通过标准串行接口(UART 或 I2C)对器件存储器(闪存和 RAM)进行编程和验证的方法。
引导加载程序 (BSL) 提供了一种通过标准 UART 或 I2C 串行接口对器件存储器进行编程或验证的方法。 可通过串行接口访问的 BSL 主要特性包括: • 闪存存储器的编程和擦除 • 可以返回代码或数据区域的 32 位 CRC(最小区域大小为 1KB)以验证编程 • 可以启用代码或数据读出(默认禁用) • 可以通过指向主闪存的指针返回固件版本号 • 可以指定硬件调用 GPIO • 访问始终受到 256 位密码的保护 • 可配置的安全警报处理,用于抵抗蛮力攻击 • 可以添加新接口作为闪存插件 • 可以使用自定义引导加载程序
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
