TC358774XBG/TC358775XBG低功耗芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2024-11-22
jf_45356764
分享资料个
TC358774XBG/TC358775XBG 是一颗支持 DSI 转 LVDS 的 低功耗芯片(缩写: TC358775XBG 芯片)。775XBG 是 TC358764XBG/TC35865XBG 的后续芯片: 1. 引脚兼容 TC358764XBG/TC358765XBG 2. LVDS Tx 模块在 1.8V@135 MHz 下运行,以减少运行功耗 3. 更新 4-通道 DSI Rx 最大比特率@ 1 Gbps,以支持 1920×1200×24 @60fps 4. 增加 STBY 引脚,以在其他电源之前首先接通 VDDIO 电源。 该芯片的主要功能是 DSI - LVDS 桥接,使视频数据通过 DSI 链路输出, 以驱动兼容 LVDS 的显示板。对于单链路 LVDS 和双链路 LVDS,芯片 分别支持高达 1600×1200 24-位像素分辨率或 WUXGA(1920×1200 24-位像素)分辨率。芯片还支持 DSI 链路控制的 I 2 C 为主;这可用作通过 I 2 C 的任何控制功能的接口。
DSI接收器
可配置数据通道: 芯片支持1至4个数据通道,且数据通道0为双向支持。这种灵活性允许根据具体应用需求进行定制配置。
高比特率: 每通道最高比特率达1Gbps,确保快速的数据传输,对于高分辨率显示尤为重要。
多种视频输入格式: TC358775XBG可以处理多种视频格式,包括RGB565(每像素16位)、RGB666(每像素18位)、RGB666松散打包(每像素24位)和RGB888(每像素24位)。这种多功能性确保了与各种显示面板的兼容性。
强大的视频帧大小支持: 它支持单链路LVDS的视频帧大小最高达1600×1200,双链路LVDS则可达WUXGA(1920×1200),非常适合高清显示。
LVDS FPD链路发射器
单链路和双链路支持: 芯片可以在单链路和双链路模式下运行,为设计和应用提供了灵活性。
高像素时钟频率: 支持单链路135MHz、双链路270MHz的最高像素时钟频率,确保视频输出的流畅和高质量。
东芝魔方算法: 这一创新功能使RGB666显示面板能达到接近RGB888面板的显示质量,在不牺牲性能的情况下优化视觉输出。
电源管理与系统操作
TC358775XBG在电源管理方面表现出色,这是现代电子设计中的关键因素:
低功耗: LVDS Tx块在135MHz时运行电压仅为1.8V,显著降低了功耗。此外,还包括通过STBY引脚激活的睡眠和待机模式等省电状态。
全面的系统控制: 芯片允许通过DSI链路进行主机配置,使用通用写入和读取数据包访问芯片的寄存器集。这便于根据具体需求进行轻松控制和定制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
