01-07-06-CBM8655_CBM8656精密运算放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.49 MB | 2024-11-22
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM8655/CBM8656 是业界噪音最低的精密CMOS放大器。它们可以实现高直流精度。
CBM8655/CBM8656 为低压应用提供低噪声 (10 kHz 时为 2.7nV/√Hz)、低 THD + N (0.0007%) 及高精度性能(VCM上最大为 250μV)。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。
在低压应用中,CBM8655/CBM8656 的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。
麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于 CBM8655/CBM8656 的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。CBM8655/CBM8656 的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和 PLL 滤波器应用。CBM8655/CBM8656 额定温度范围为−40°C 至+125°C。
CBM8655/CBM8656 提供无铅、8 引线 MSOP 和 SOP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
