CBM8531
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.24 MB | 2024-11-25
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM8531,CBM8532 和 CBM8534 分别是单通道、双通道和四通道运算放大器,输出驱动电流可达 250mA。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载应用电路。交流性能也非常出色,具有 3 MHz 带宽、5 V/µs 压摆率及低失真特性。所有型号均保证可在 2.7V-5.5V 供电范围内正常工作。
CBM8531,CBM8532 和 CBM8534 具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器和二极管放大电路应用,以及其它要求低输入偏置电流的应用。采用 5 V 电源时,每个放大器的电源电流仅为 750 µA。所有型号支持轨到轨输出,因而可以在单电源系统中搭配 CMOS DAC、ASIC 或其它宽输出摆幅器件使用。CBM8531/CBM8532/CBM8534 可在−40°C 至+125°C 范围内工作。CBM8531 支持 SOP8、SC70-5和 SOT-23 封装。CBM8532 支持 SOP8、MSOP8 和 TSSOP8 封装。CBM8534 支持 SOP14 和 TSSOP14封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
