CBM8551
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.50 MB | 2024-11-25
芯佰微电子
  • 432内容
  • 40w+阅读
  • 35粉丝
CBM855X 系列产品包括:CBM8551,CBM8552,CBM8554。CBM855X 系列放大器分别是单/双/四路运算放大器。
CBM855X 系列产品是具有微功耗、零漂移特性的COMS运算放大器,该放大器提供4.5MHz带宽,轨至轨输入输出和单电源供电,供电范围从 2.7V 到 5.5V。CBM855X 系列产品使用斩波稳定技术提供低失调电压 1µV(典型值)、超过工作温度时接近零漂移。其每个放大器 640µA 的低静态电源电流和低至 1µV 的输入失调电压以及50 pA的输入偏置电流,是满足低偏移、低功耗、高阻抗应用的理想选择。CBM855X 系列放大器具有出色的共模抑制比,无需与传统互补输入级相关的分频器。该设计可为驱动模数转换器(ADC)提供卓越的性能,而不会降低差分线性度。
CBM8551 采用 SOT23-5、SOP-8 和 MSOP-8 封装。
CBM8552 采用 MSOP-8,SOP-8 和 TSSOP-8 封装。
CBM8554 采用 SOP-14、TSSOP-14 封装。
CBM855X系列产品从-40℃到+125℃的温度范围下以及在推荐工作电压范围内可正常工作,该系列放大器提供了更多的设计灵活性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
