AN-1056: 低功耗编解码器ADAU1361及ADAU1761的五电容耳机虚拟地短路保护
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:194.76KB | 2025-01-13
李鸿洋
分享资料个
ADAU1361和ADAU1761属于低功耗音频编解码器,各内置了一个立体声耳机放大器,可采用无电容耳机模式工作。这表明,可在无串联交流耦合电容的情况下使用立体声耳机输出。在无电容耳机输出模式下,编解码器在AVDD/2处产生一个虚拟地基准电压,而不是真实地中心电压。虽然此配置完全适用于大多数应用,但如果耳机插孔也用于线路输出,并且连接一个负载,使虚拟地对真实地短路,那么也可能会引起问题。此时,会有大电流流过并可能会损坏编解码器。此应用笔记阐述了在无电容耳机模式下使用编解码器时,如何实现接地检测电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
