ST 意法半导体 STDRIVEG611QTR 用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:836.45 KB | 2025-10-22
产品说明
STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 是两款用于 N 沟道增强型 GaN 的新型高压半桥栅极驱动器。
STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 均具有高压侧驱动器部分,可承受高达 600 V 的电压,并可通过集成自举二极管轻松供电。高电流能力、短传播延迟和出色的延迟匹配,以及
集成 LDO 使 STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 针对驱动高速 GaN 进行了优化。
STDRIVEG610 特性提供专为快速启动和低功耗定制的UVLO柔式切换应用,具有完整的硬切换和连锁控制以避免交叉传导情况。高侧稳压器其特点是唤醒时间非常短,可在间歇运行期间(突发模式)有最大应用效率。
STDRIVEG611 功能提供针对硬开关应用量身定制的UVLO、连锁控制以避免交叉传导情况和过流比较器智慧 SD。输入引脚扩展范围允许与控制器轻松连接。备用引脚允许降低非运作期间或突发模式下的功耗。
STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 均可在 -40 °C 至 125 °C 的工业温度范围内工作。这些元件采用紧凑的 QFN 4x5x1 mm 封装,间距为 0.5 mm。
产品特色
• 高达 600 V 的高压
• dV/dt 瞬态抗扰度 ±200 V/ns(全温度范围内)
• 驱动器具有独立的输入及输出电流路径,可实现最佳驱动:2.4 A 和 1.2 Ω 输入电流、1.0 A 和 3.7 Ω 输出电流
• 用于 6 V 栅极驱动电压的高侧和低侧线性稳压器
• 高侧启动时间和高频 (> 1 MHz):STDRIVEG611 为 5 μs,STDRIVEG610 为 300 ns
• 45 ns 传播延迟,15 ns 最小输出脉冲
• 硬开关作和内部自举二极管
• VCC、VBO 和 VLS 上的 UVLO 功能,用于STDRIVEG610
• 用于过流检测的比较器,具有 STDRIVEG611 智慧关机功能
• VCC、VHS 和 VLS 上的 UVLO 功能
• 关断、待机、过热的故障信号引脚
• 用于开尔文源极驱动和电流分流相容性的分离式 PGND
• 3.3 V 至 20 V 相容输入,具有磁滞和下拉功能
推荐应用
• 家用电器、泵和压缩机的电机驱动器
• 工厂自动化、伺服和工业驱动器
• 电动自行车和电动工具
• D 类音讯放大器
ST NPI 新上架产品【STDRIVEG611QTR】
STDRIVEG611QTR
STDRIVEG611QTR
登录大大通网站ST NPI专区,了解更多ST意法半导体新产品信息与资料!
评论(0)
发评论
下载排行榜
