74CBTLV3253双路1/4复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:331.89KB | 2025-02-11
杨军
分享资料个
74CBTLV3253 提供双通道 1/4 高速多路复用器/解复用器,具有两个公共 选择输入(S0、S1)和两个输出使能输入(1OE、2OE)。的低导通电阻 开关允许将输入连接到输出,而无需增加传播延迟或生成 额外的地面反弹噪声。当引脚 nOE = LOW 时,选择四个开关之一 (低阻抗导通状态),引脚 S0 和 S1。当引脚 nOE = HIGH 时,所有开关都位于 高阻抗关断状态,与引脚 S0 和 S1 无关。 为确保上电或断电期间的高阻抗OFF状态,应将nOE连接起来 通过上拉电阻器连接到 VCC。电阻的最小值由 驱动器的电流吸收能力。 控制输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间 在 2.3 V 至 3.6 V 的整个 VCC 范围内。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止通过器件的破坏性回流电流 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
