74CBTLV3253-Q100多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:314.77KB | 2025-02-11
吴湛
分享资料个
74CBTLV3253-Q100 提供双通道 1/4 高速多路复用器/解复用器,具有两个 公共选择输入(S0、S1)和两个输出使能输入(1OE、2OE)。低导通电阻 的开关允许将输入连接到输出,而无需增加传播延迟或 产生额外的接地反弹噪声。当引脚 nOE = LOW 时,四个开关之一为 选择(低阻抗导通状态),引脚为 S0 和 S1。当引脚nOE = HIGH时,所有开关均为 在高阻抗关断状态下,与引脚 S0 和 S1 无关。确保高阻抗 在上电或断电期间处于关闭状态时,nOE 应通过上拉连接到 VCC 电阻器。驱动器的电流吸收能力决定了电阻的最小值。 控制输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间 在 2.3 V 至 3.6 V 的整个 VCC 范围内。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止通过器件的破坏性回流电流 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
