NXF6501-Q100用于隔离电源的低噪声、1.2A变压器驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:566.66KB | 2025-02-18
分享资料个
NXF6501-Q100 是一款专用推挽式 变压器驱动器设计用于提供低噪声 低 EMI,适用于小型隔离电源 因素。该驱动器能够低调驾驶, 2.25 V 至 5 V DC 的中心抽头变压器 电源,同时实现超低噪声和 通过使用压摆率控制和扩散实现 EMI 频谱时钟 (SSC)。 NXF6501-Q100 包括一个振荡器和一个 产生互补输出的栅极驱动电路 驱动以地为参考的 N 沟道电源的信号 开关。为确保在重负载下启动, 器件包括两个 1.2 A 功率 MOSFET 开关。 NXF6501-Q100 还具有内部保护功能 限流、欠压等特性 锁定、热关断和先开后合 电路,确保设备在安全范围内运行 限制。该器件还具有软启动功能,可 防止上电期间的高浪涌电流,大 负载电容器。 NXF6501-Q100 具有 440 kHz 内部振荡器 适用于需要更高效率和 更小的变压器。NXF6501-Q100 可用于 小型 5 引脚 SOT8098-1 封装,其特点是 可在 -55 °C 至 125°C。 该产品已通过汽车认证 电子委员会 (AEC) 标准 Q100(1 级) 适用于汽车应用。 NXF6501 VCC公司 4 接地 第2天 VCC公司 5 接地 第1天 3 2 1 VOUT的 10 微华氏度 10 微华氏度 0.1 微华氏度 AAA-039842
评论(0)
发评论
下载排行榜
