适用于隔离电源的SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71MB | 2024-08-16
王萍
分享资料个
SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器 驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制 和扩频时钟 (SSC) 可实现非常低的噪声和 EMI。 SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动 器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开 关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由 外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱 动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7 A 限流、欠压 锁定、热关断和先断后合电路。SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器 在上电过程中出现高浪涌电流。对于需要快速输出启动 的应用 , SN6505D-Q1 中禁用了软启动功能 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
