BP5016 DALI 通讯接口控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:604.46 KB | 2025-02-19
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
BP5016 是一款高集成度,兼容 DALI 2.0 协议,支持 Push 调光功能的 DALI 通讯接口控制器。
BP5016 芯片集成高压供电方式,只需要很少的外围元件,即可实现电平转换功能,极大的节约了系统成本和体积。
BP5016具有多重保护功能,包括总线输入过压保护、CS过流保护和芯片温度过热调节等。
BP5016 采用 SOP-8 封装
◼ 兼容 DALI 2.0 协议
◼ 支持 Push 调光功能
◼ 集成 700V 高压 JFET 供电
◼ 集成 650V 高压 MOS
◼ 高精度电流设置
◼ DALI 总线输入过压保护
◼ CS 过流保护
◼ 芯片温度过热调节
◼ 采用 SOP-8 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
