74LVC1G04单逆变器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:295.28KB | 2025-02-20
王杰
分享资料个
74LVC1G04是一款单逆变器。输入可由 3.3 V 或 5 V 器件驱动。这 该特性允许在混合 3.3 V 和 5 V 环境中将这些器件用作转换器。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。这 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路禁用 输出,防止在以下情况下通过设备的潜在破坏性回流电流 断电。 2. 特点和优势 IOFF电路提供部分省电模式操作 ±24 mA 输出驱动 (VCC = 3.0 V) 闩锁性能超过 250mA • 宽电源电压范围:1.65 V 至 5.5 V • 5.5 V 过压容限输入 • 高抗噪性 • CMOS低功耗 • • • • 与TTL电平直接接口 • 符合JEDEC标准: JESD8-7(1.65 V至1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V至3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • • • • • ESD 保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
