74LVC1G06带开漏输出的逆变器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:277.71KB | 2025-02-19
陈俊
分享资料个
74LVC1G06是一款具有开漏输出的单路逆变器。输入可由3.3 V驱动 或 5 V 设备。此功能允许将这些器件用作 3.3 V 和 5 V 混合电压的转换器 环境。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的可能具有破坏性的回流电流 它已断电。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围:1.65 V 至 5.5 V • 高抗噪性 • 符合JEDEC标准: JESD8-7(1.65 V至1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V至3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • • • • ±24 mA 输出驱动 (VCC = 3.0 V) 闩锁性能超过 250mA • • CMOS低功耗 • • 与TTL电平直接接口 • 5.5 V 过压容限输入 • • ESD 保护: IOFF电路提供部分省电模式操作 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
