UC3846电路分享
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2025-03-21
jf_55616971
分享资料个
UC3846/47内部的关断电路可以外接各种保护电路,也可以实现远程关断。需要注意的是,加在外部关断信号输入端上的远程关断信号必须大于350mV。图1-47所示为非锁定模式关断电路,该电路将提供过电流故障保护。如果变换器的输出端短路,输出电感中的电流将急剧上升。由于逐个脉冲限流功能有一定的延迟,不能马上发挥作用,通常无法及时将急剧上升的电流降至正常水平。此时,就需要采用外部关断电路对变换器提供相应的保护。如果电流检测信号超过R3和R,设定的过电流阈值,该电路将关断控制器的输出,并使其进入新的软启动周期。另外,过电流阈值应高于R1和R2设定的峰值电流限幅阈值。
评论(1)
发评论
PCB00012184 2025-12-08
0 回复 举报
有详细分析。。。。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
