XB4338K2S智能手表主板等应用单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.96 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 17w+阅读
  • 742粉丝
XB4338K2S产品是一种用于锂离子/聚合物面糊y保护的高固化溶液。XB4338K2S包含先进的电源MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。XB433 8K2S被放入超小型TSOT23-4L封装中,组件简单,使其在有限的电池组空间的理想解决方案。XB4338K2S具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过载电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证了充电器的安全和充分利用。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,也针对任何其他需要长期电池寿命的锂离子n和锂聚电池驱动的信息设备。
特性保护充电器反向连接保护电池反向连接没有外部负载集成先进电源MOSFET与相当于45mΩRSS(开)超小TSOT23-4L包只有一个需要外部电容器过温保护过充电电流保护两步过电流检测:-过放电电流负载短路充电器检测功能0 V电池充电功能延迟时间生成高精度电压检测放电过电流自恢复低电流消耗运行模式: 1.3μA typ。-断电模式:最大100nA。RoHS兼容和铅(Pb)免费ESD HBM:8KV
应用:单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
